  • 4 weeks later...
The Black Smoke 300TD wagon via http://run-it-hard.com/ . Crazy Finns.
This thing is f**king crazy, it’s a 1981 Mercedes Benz 300TD wagon built by a team called Black Smoke Racing. It’s running a massive Holset HX52, a Eaton MP90 supercharger, and 100 shot of nitrous to top it off.
Enjoy the vid.
  • 3 months later...
  • 5 weeks later...
  • 3 months later...
  • 3 weeks later...
  • 2 months later...
Bumparoony...
Just finished watching Part 2. Was very well made. Love the introduction with the R33 Gtr.
The film has definitely broadened my perspective on the car scene and helped define it's purpose so to speak.
James Kerr jest Uniwersytetem zrzeszony z Guelph marketing i reklama administracja absolwent kto inny ostatnio skonczony szansa Analityk obrotowy plan w Bagno North america Malo . On albo she niebawem jest wlasciwie Klientem Reprezentant kto inny dostarcza poparcie plus rozwiazania zeby do wiekszy polityka ubezpieczenia usluga brokerska i zarzadzanie ryzyka bilansy . On okazal sie pomocny jak lato student college'u w selekcji z troche inny firmy ubezpieczenia zanim zaczniesz wejscie - równo system w domu Bagno.
chwilówki po¿yczka
James Kerr jest Uniwersytetem zrzeszony z Guelph marketing i reklama administracja absolwent kto inny ostatnio skonczony szansa Analityk obrotowy plan w Bagno North america Malo . On albo she niebawem jest wlasciwie Klientem Reprezentant kto inny dostarcza poparcie plus rozwiazania zeby do wiekszy polityka ubezpieczenia usluga brokerska i zarzadzanie ryzyka bilansy . On okazal sie pomocny jak lato student college'u w selekcji z troche inny firmy ubezpieczenia zanim zaczniesz wejscie - równo system w domu Bagno. chwilówki po¿yczka
Strong first post.
  • 1 month later...
Hey guys not sure if anyone on here used to watch the old hot version videos but they have recently started making them again. The new hot version international has 4 volumes out 111-114, all subbed in English.
Here's a link to the newer gtr special on youtube, you can watch it for free with adds or rent in on vimeo for $4
Some pretty good content
  • 3 months later...
  • 2 months later...
  • 1 month later...
Some good euro drift clips from Aatomotion:
#DEATHRACE Drift Allstars 2014 (Round 5: Estonia) Estonia Drift GP
#RIGABABY Drift Allstars 2014 (Round 4: Latvia) Latvian Drift GP
#POV Drift Allstars 2014 (Round 3: Sweden) Swedish Drift GP
More from Aatomotion: https://www.youtube.com/user/aatomotion/
  • Like 1
    • Yep, pretty much what you said is a good summary. The aftermarket thing just attached to the rim, then has two lines out to valve stems, one to inner wheel, one to outer wheel. Some of the systems even start to air up as you head towards highway speed. IE, you're in the logging tracks, then as speeds increase it knows you're on tarmac and airs up so the driver doesn't even have to remember. I bet the ones that need driver intervention to air up end up seeing a lot more tyre wear from "forest pressures" in use on the highway!
    • Yes, but you need to do these type certifications for tuning parts. That is the absurd part here. Meaning tuning parts are very costly (generally speaking) as well as the technical test documentation for say a turbo swap with more power. It just makes modifying everything crazy expensive and complicated. That bracket has been lost in translation many years ago I assume, it was not there.
    • Hahaha, yeah.... not what you'd call a tamper-proof design.... but yes, with the truck setup, the lines are always connected, but typically they sit just inside the plane of the rear metal mudguards, so if you clear the guards you clear the lines as well. Not rogue 4WD tracks with tree branches and bushes everywhere, ready to hook-up an air hose. You can do it externally like a mod, but dedicated setups air-pressurize the undriven hubs, and on driven axles you can do the same thing, or pressurize the axles (lots of designs out there for this idea)... https://www.trtaustralia.com.au/traction-air-cti-system/  for example.... ..the trouble I've got here... wrt the bimmer ad... is the last bit...they don't want to show it spinning, do they.... give all the illusion that things are moving...but no...and what the hell tyre profile is that?...25??? ...far kernel, rims would be dead inside 10klms on most roads around here.... 😃
    • You're just describing how type certification works. Personally I would be shocked to discover that catalytic converter is not in the stock mounting position. Is there a bracket on the transfer case holding the catalytic converter and front pipe together? If so, it should be in stock position.
    • You talking about the ones in the photo above? I guess that could make sense. Fixed (but flexible) line from the point up above down to the hubcap thingo, with a rotating air seal thingo. Then fixed (but also still likely flexible) line from the "other side" of the transfer in the hub cap thingo up to the valve stem on the rim. A horrible cludge, but something that could be done. I'd bet on the Unimog version being fed through from the back, as part of the axle assembly, without the need for the vulnerable lines out to the sides. It's amazing what you can do when you have an idea that is not quite impossible. Nearly impossible, but not quite.
